Kathrein Digitalreceiver Satellitenreceiver  UFS 301si
Serverzeit: 14 3 2026  15:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Kathrein UFS 301si
Problem gelöst
BID = 534897
erba57
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFS 301si
mein Receiver sagt "kein oder schlechter empfang" und nach ca. 1 min reagiert das gerät auf die fernbedienung nicht mehr. Spannungen im NT sind ok.
wer kann helfen?
orfix
BID = 534934
HansG
Zur Homepage von HansG
erba57 hat am 16 Jul 2008 18:45 geschrieben :
Wie hast du das festgestellt? Dazu ist auf jeden Fall ein Oszillograph erforderlich.
BID = 534999
erba57
hallo HansG,
danke für die schnelle info, hab nur mit dem multimeter die auf der platine aufgedruckten spannungen gemessen. sind alle vorhanden bis auf die 30 V, sind auch auf der NT platine keine bauteile.
wo muss ich denn mit den Oszi messen?
orfix
BID = 535000
HansG
- Wenn die 30V fehlen, kann der Receiver nichts empfangen, denn das ist die Abstimmspannung.
- Mit dem Oszi sind alle Betriebsspannungen auf Sauberkeit zu prünfen. Überlagerte Spitzen (im mV-Bereich) deuten auf fehlerhafte Kondensatoren.
BID = 535009
erba57
hallo HansG,
R14 / D15 sind auf der platine nicht montiert, es kann also keine spannung anliegen.
was mich auffällt:
stecke ich den receiver ans netz hört man ein leise zirben und am oszi ist schon alles verrauscht obwohl nur mit der masse verbunden. kann kein vernüftiges signal mit dem oszi messen.
orfix
BID = 535013
Sehe ich das richtig das der dicke Elko schwanger ist?
Falls ja, wechseln!
BID = 535147
erba57
hallo Mr.Ed,
danke für den tollen tip, genau der NT elko 47µF/400V wars, hab mal einen
20 µF/400 eingelötet funktioniert.
leider hat nun reichelt nur ein
AX 47/350 ist das zu knapp oder geht der auch?
orfix
BID = 535162
350V ist etwas knapp, da sollte schon wieder ein 400V Elko rein. Ein Axialer passt sowieso nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190231541   Heute : 31383    Gestern : 28413    Online : 690        14.3.2026    15:49
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
